貓兒 2014-08-31 16:11:50 | 湖北省 安裝算量GQI | 1033查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中不同回路但相同規(guī)格型號的管線能一起識別嗎
已采納回復(fù):不同回路線型相同,只要敷設(shè)方式一樣,最簡單最快最好的識別方式就是回路自動識別,很好用,可以自己操作實施驗證后確認(rèn)即可。
2014-08-31 20:47:49
答;分回路識別,成功后,匯總計算,軟件會合并的。
2014-08-31 17:46:51
您好,供你參考。。軟件提供了不同的識別方式。。
回路識別:每次只識別一個回路,適用于導(dǎo)管內(nèi)線纜根數(shù)相同的回路,比如插座?
回路標(biāo)識識別:每次只識別一個回路,適用于導(dǎo)管內(nèi)線纜根數(shù)不同的回路 ,比如燈具
回路自動識別:每次可識別多個回路,比如弱電回路
2014-08-31 17:48:21
你好,不同的回路規(guī)格相同可以多回路識別,匯總時會匯總在一起,識別時一定要標(biāo)注好回路編號,這樣在按回路匯總時就能清楚的知道各個回路的規(guī)格和型號,以便核對
2014-08-31 19:07:29
