媛媛 2011-04-27 16:01:53 | 廣東省 其他專業 | 1201查看 7回答
梁的標識問題
WL2(1A)250*500/300是什么意思問題補充:WL2(1)又是什么意思?這張圖紙好奇怪的,圖紙上也看不出來哪邊是300,哪邊是500啊,怎么辦啊
(7)
已采納250*500/300 250是寬度,500/300是高度,一端是500,另一端是300,現在圖形算量是可以直接輸入500/300的
2011-04-27 16:25:26
WL2(1A)250*500/300表示屋面梁,一端有挑梁,梁寬250,梁高內500,挑梁根部500,挑梁端頭高300; WL2(1)表示屋面梁。
2011-04-27 19:54:25
這是個變截面梁250*500變到250*300,一跨一端懸挑
2011-04-27 16:04:26
這是個變截面梁,根部高500,端頭高300.寬度都是250
2011-04-27 16:05:31
一跨主梁250*500,帶懸挑的梁,懸挑梁部分根部高度500,懸挑端部高度300, 如下圖,紅色部分為懸挑端,跨長的部分高度500,懸挑端頭高300.
2011-04-27 16:05:54
表示梁一端為500高 一端為300高 一般陽臺處很多這樣的梁
2011-04-27 16:06:22
屋面非框架梁 一跨一端懸挑 寬度為250mm ,500/300為高度變截面的,一端是500mm高,另一端為300mm高。
2011-04-27 16:26:40
