duqiujie 2011-04-27 15:35:23 | 四川省 其他專業 | 352查看 11回答
四川的圖形算量9.9.3.1688版本和鋼筋的11.2.1.719哪兒可以下載
四川的圖形算量9.9.3.1688版本和鋼筋的11.2.1.719哪兒可以下載 廣聯達服務新干線上沒有下載程序
(11)
本干線升級下載欄目上找找,如果沒有就跟當地分公司的工作人員咨詢下拷貝就可以!
2011-04-27 20:06:10
到當地廣聯達公司要一下,
2011-04-27 15:38:43
用最新的就可以了,最新的是可以打開以前版本做的工程的
2011-04-27 15:45:04
現在已經是鋼筋959的新版本了,你下載使用。
2011-04-27 15:38:02
服務新干線里沒有的話可以找當地的廣聯達服務人員,讓他們幫你解決。
2011-04-27 16:06:54
圖形算量已升級到9.10.3.11858版本和鋼筋的11.3.1.959,廣聯達服務新干線直接下載,再安裝四川省的GBQ4.0定額庫,圖形算量就可以用了。
2011-04-27 17:06:37
在服務新干線上可以下載,選擇一下你的所在地就可以了!
2011-04-28 08:12:04
這個你聯系一下當地的廣聯達公司問問 或在新干線上找找。。。
2011-04-28 08:52:47
本服務新干線上的‘升級下載’欄目中下載就可以呀
2011-04-29 06:07:20
沒有啦~找了好久沒看到,下了一個還是廣東的~
2011-05-12 18:50:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
