李安米 2011-04-27 14:55:25 | 重慶市 其他專業 | 1824查看 6回答
重慶定額放坡計算公式
按照重慶08定額,土方放坡系數為1:0.3 那么他的砼量計算公式是什么呢? 比如高h,基坑尺寸為a、b 謝謝各位前輩了。
(6)
已采納基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3(K平方H立方) a.b-寬度和高度;K-放坡系數;H挖土深度 圓形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) r:墊層半徑,R=r+HK(H:挖土深度;K:放坡系數)
2011-04-27 21:28:36
已采納砼量計算公式是=構件長*構件寬*構件高
2011-04-27 14:59:06
已采納放坡是土方的 和砼的計算不沖突 樓上的方法就行了 按照圖紙的尺寸算
2011-04-27 15:14:50
已采納1、你問的應該是土方量計算公式吧? 土方V=1/6×h×(S1+S2+4S) 其中:s1=(a+0.3h*2)*(b+0.3h*2) s2=a*b s=1/4(a+0.3h*2+a)*(b+0.3h*2+b) 2、混凝土量=圖示尺寸以體積計算。
2011-04-27 15:28:46
已采納如果你是手工計算土方工程量的話 可以這樣這個是大開挖V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3(K平方H立方) 條形基礎的話是v=(b+2*c+2*k*h)*h*l
2011-04-28 11:38:30
已采納混凝土按設計尺寸底面積乘高度,放坡不放坡與混凝土的計算無關
2011-04-28 22:31:33
