AK-47 2011-04-27 09:49:28 | 廣東省 其他專業 | 621查看 3回答
梁配筋圖標
JL16(1) 200*400 A8@200(2) 2A14;2A14 (H-0.100) 我想請問下 "JK"是什么意思? 16后面的“(1)”是什么意思? 200后面的“(2)”是什么意思? 2A14;2A14為什么會有兩個鋼筋符號?是不是分別指不同位置的鋼筋? “(H-0.027)”是什么意思?
已采納16后面的“(1)”是什么意思? 代表一跨 200后面的“(2)”是什么意思? 2肢箍筋 2A14;2A14為什么會有兩個鋼筋符號? 這是上部鋼筋和下部鋼筋 “(H-0.027)”是什么意思? 該板標高相對樓板標高底0.027 JL16梁的名稱 200*400 梁的高*寬 建議你多看看03G101圖集
2011-04-27 09:53:24
我想請問下 "JK"是什么意思? 是 基礎框架梁 16后面的“(1)”是什么意思 是一跨的意思 200后面的“(2)”是什么意思? 是箍筋為兩肢箍 2A14;2A14為什么會有兩個鋼筋符號?是不是分別指不同位置的鋼筋? 前面是上部通長筋,后面是下部通長筋 (H-0.027)”是什么意思? 意思是這個梁的頂標高為層高-0.027
2011-04-27 09:59:22
1、 "JL"是基礎梁的意思 2、16后面的“(1)”是代表此梁是一跨 3、200后面的“(2)”是代表箍筋是2肢箍 4、2A14;2A14 前面的2A14表示是梁的上部鋼筋、后面的2A14表示的是梁的下部鋼筋 5、“(H-0.027)”是該梁相對樓層標高下降0.027m
2011-04-27 10:01:10
