feifei0811 2011-04-27 08:55:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 772查看 4回答
軟件升級(jí)之后打不開以前的。
軟件升級(jí)后,快捷方式不顯示成正常的,能打開,但是之前的工程量不能打開了,之前的也是08的算量軟件和09鋼筋軟件,我現(xiàn)在有碟子,是把我升級(jí)的軟件卸載了,在用碟子安能,還是有更好的辦法,因?yàn)樾掳娴氖怯泻芏鄡?yōu)點(diǎn)的。問題補(bǔ)充:軟件升級(jí)失敗
已采納你好,建議你把軟件全部卸載,再重裝一次試試,也許是軟件不能完全覆蓋原來的程序造成的
2011-04-27 08:58:11
我的回答:一般用正版鎖的情況下,把原來舊的程序卸載了,再安裝最新版的光盤程序,這樣就能正常使用了。(祝你愉快)
2011-04-27 11:21:21
不能打開你以前的工程是出現(xiàn)什么提示呢?
2011-04-27 09:01:46
建議使用正版的軟件加密鎖就可以!
2011-04-27 09:51:33
