11****@qq.com 2011-04-26 21:24:07 | 江蘇省 其他專業 | 1860查看 1回答
關于滿堂腳手架的計算(江蘇)
如果屋頂的鋼筋砼花架之類的東西高度大于3.6米了,需要抹灰。請問這個算滿堂腳手還是算抹灰腳手?是不是算抹灰腳手?滿堂腳手好像只是在室內的時候才能用的吧? 室內凈高大于3.6米了,需要抹灰,這個時候算滿堂腳手的時候,是按室內凈面積計算的嗎?(也就是說是扣除墻厚的地面面積嗎?) 如果是鋼筋砼結構此時還要在算澆搗腳手架,請問這個澆搗腳手架是不是搭在室外的? 搭建的時候會不會和滿堂腳手有沖突? 謝謝指點
已采納如果屋頂的鋼筋砼花架之類的東西高度大于3.6米了,需要抹灰。請問這個算滿堂腳手還是算抹灰腳手?是不是算抹灰腳手?滿堂腳手好像只是在室內的時候才能用的吧? 回復 算抹灰面積 套3.6米以外 5.0以內定額子目 室內凈高大于3.6米了,需要抹灰,這個時候算滿堂腳手的時候,是按室內凈面積計算的嗎?(也就是說是扣除墻厚的地面面積嗎?) 回復 正確 如果是鋼筋砼結構此時還要在算澆搗腳手架,請問這個澆搗腳手架是不是搭在室外的? 混凝土澆搗腳手架是深度超過1.5的基礎 和凈高超過3.6的梁板 搭建的時候會不會和滿堂腳手有沖突? 沒有沖突的 澆搗腳手架是主體時用的 滿堂腳手架是抹灰時用 不是用在同一個時間的
2011-04-26 21:31:25
