李穎 2011-04-26 20:41:10 | 山東省 其他專業 | 1750查看 5回答
別墅鋼筋平米含量
請問 有地下室的三層別墅 大約建筑面積在1000平左右的 框架工程 鋼筋單方含量是多少 我算了50KG呢
一般框架在60kg左右注意抗震等級
2011-04-27 10:54:42
一般框架在55-65kg左右,抗震等級不同它的鋼筋不一樣。
2011-05-03 13:22:40
你好,鋼筋含量在60公斤左右,是幾級抗震啊
2011-04-26 20:42:04
這個不一定,只要你沒有漏算和少算,仔細點都不會有大的問題。要相信自己!因為各個單位設計的圖紙千差萬別,加之砼標號和抗震等級的影響,所以別人的數值只能是個參考
2011-04-26 20:48:31
分清抗震等級,一般框架在60kg左右
2011-04-26 20:58:04
