sunyao841230 2011-04-26 18:57:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1135查看 9回答
基礎(chǔ)梁和梁里面的錨固如何設(shè)置
基礎(chǔ)梁和梁里面的錨固在哪里設(shè)置 我這里默認(rèn)的是12D,但是要求是三級(jí)鋼25以下的錨固為41D 我改了好多地方,計(jì)算出來(lái)仍然是以12D計(jì)算的 麻煩哪位給解決下好嗎?比較著急,謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:是基礎(chǔ)里面的,樁承臺(tái)里面的暗梁,上面有兩顆框架柱 計(jì)算公式是:錨固+凈長(zhǎng)+錨固 12*d+凈長(zhǎng)+12*d
(9)
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里修改即可,或者倒入鋼筋搭接設(shè)置
2011-04-27 10:08:28
您好!四樓的專家已經(jīng)說(shuō)的很清楚啦,您再回到您計(jì)算的頁(yè)面好好在看一下,是不是您修改的時(shí)候沒(méi)有選中梁本身呢?希望對(duì)您有幫助!
2011-04-27 12:49:29
看圖集!!!!!
2011-04-27 12:32:17
你的這個(gè) 12D 應(yīng)該是 梁里面的構(gòu)造鋼筋吧 嗯
2011-04-28 17:16:06
去計(jì)算設(shè)置里修改成41D
2011-04-26 19:00:15
你好:你是什么梁呀錨固才12D,是非框架梁?jiǎn)幔炕A(chǔ)梁是按一個(gè)錨固計(jì)算或者是彎錨計(jì)算的。上部41D、下部15D。
2011-04-26 19:15:07
如果你說(shuō)的是端頭的彎折長(zhǎng)度,可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中修改。。。。。。。。。。 我有設(shè)置,但是沒(méi)解決,改成41*d再計(jì)算結(jié)果不變,還是以12*d計(jì)算的------------看看你的梁類別是不是基礎(chǔ)梁?我估計(jì)你是按非框架梁定義了。。。。。。。。。
2011-04-26 19:18:58
在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中修改端頭的彎折長(zhǎng)度可以解決的
2011-04-27 08:07:59
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
