真心難懂 2011-04-26 18:40:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 7回答
當(dāng)我的剪力墻是繪圖布置的,但是我的梁想采用CAD導(dǎo)圖時(shí),怎樣才可以讓剪力墻和梁銜接?
None
(7)
已采納如果在導(dǎo)入CAD時(shí),注意首先定位好精確的位置,然后匯總,數(shù)據(jù)應(yīng)就可以保證正確
2011-04-26 18:48:57
你的軸網(wǎng)跟導(dǎo)圖的軸網(wǎng)要一致,可以直接把梁圖導(dǎo)進(jìn)來(lái),進(jìn)行識(shí)別
2011-04-26 18:47:36
如果CAD圖是標(biāo)準(zhǔn)的,可以導(dǎo)入CAD圖------------定位CAD圖【與已有軸線重合】------------識(shí)別梁。
2011-04-26 19:24:37
可以直接把梁的CAD圖形直接導(dǎo)入的,只不過(guò)在導(dǎo)入的時(shí)候要注意兩個(gè)問(wèn)題, 1是注意比例問(wèn)題, 2是要注意軸線的重合問(wèn)題,也就是定位問(wèn)題, 解決了上面兩個(gè)問(wèn)題應(yīng)該就可以的
2011-04-26 19:35:15
先導(dǎo)入剪力墻 再導(dǎo)入梁 剪力墻是梁的支座 原位標(biāo)注識(shí)別支座即可
2011-04-26 18:43:18
可以在CAD識(shí)別中直接導(dǎo)入梁圖進(jìn)行識(shí)別,需要注意幾個(gè)問(wèn)題: 1、保證梁圖的比例與已經(jīng)畫的圖的比例一致; 2、導(dǎo)入梁圖后,要使梁圖中的軸網(wǎng)與已經(jīng)繪制的軸網(wǎng)一致,如果不一致,可采用定位CAD的功能來(lái)定位; 3、在識(shí)別梁后,一定要注意檢查支座的正確性,保證梁支座與設(shè)計(jì)一致,這樣算的梁才會(huì)正確。
2011-04-26 21:12:31
關(guān)于識(shí)別梁部分的其實(shí)上面很多老師已經(jīng)講的很詳細(xì)了,這里補(bǔ)充一點(diǎn): 梁識(shí)別完以后,通過(guò)【設(shè)置支座】的方法自己去調(diào)整梁的支座即可。
2011-05-09 11:27:50
