6187 2011-04-26 17:03:47 | 山東省 其他專業 | 547查看 5回答
關于馬蹬筋計費的請教
合同簽訂內容中,規定施工組織設計中用馬蹬筋不計費用,但在煙臺地區,有關部門有個硬性規定,實際施工中又必須得用,請教專家這筆費用怎么算,是否能提供有關的規定
已采納1、如果你的合同中規定不計費,那就不好說了,除非與甲方協商,甲方愿意付費,那才行; 2、即便是硬性規定,實際施工中必用馬凳筋,但不是計費的硬性規定,而是施工的規定,況且你的施工組織設計中說的是用馬蹬筋不計費用,而不是不用馬蹬筋不計費用,所以就是說你要用,但你不計費,是你自己愿意讓利的項目,真是不好跟甲方要;
2011-04-26 17:59:20
你是清單計價的話,馬蹬鋼筋屬于措施費用中的。應該放在措施費用中計取。
2011-04-26 17:09:40
可以根據實際辦理簽證
2011-04-26 19:58:29
你合同中約定的馬蹬筋不記費用,屬于讓利行為,不可能再進結算了,如果施工中用量很大的話,一定要協商。
2011-04-27 08:44:52
合同約定的馬蹬筋不計取費用,應該追尋合同條款約定,想記取的話,只能和甲方協商修改合同條款,
2011-04-27 08:59:58
我在輸入基礎馬蹬筋的時候(C10),遇到下面的問題,計算的結果是C16。該如何處理?問題補充:我第一次是輸入的C16的,但后來就改不過來了! 我已經改了好幾次了!
板的馬蹬筋在如下的情況是怎么計算的?1、有支座負筋,但不是雙層雙向的,是單側的。2、雙層雙向的板的馬蹬筋 我在所有的板里都設置一種馬蹬筋,軟件能區分如上的情況分別計算馬蹬筋嗎?
根據施工現場及施工方案,現澆板的馬蹬筋是通長設置,但是板的形狀不是規則的矩形,在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,怎樣設置馬蹬筋的長度,因為在不規則的現澆板中,其長度不是一定的。幫幫忙,謝謝!!
根據施工現場及施工方案,現澆板的馬蹬筋是通長設置,但是板的形狀不是規則的矩形,在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,怎樣設置馬蹬筋的長度,因為在不規則的現澆板中,其長度不是一定的。請大家幫幫忙,謝謝!!
