墨緣 2011-04-26 16:17:22 | 甘肅省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 432查看 3回答
請(qǐng)教專家問題
我用GBQ4.0定額計(jì)價(jià)做預(yù)算時(shí),套的是2009安裝維修定額,但在打印的時(shí)候選的是《單位工程預(yù)算表(無合頁)》,由于此表無主材顯示,后來打印的時(shí)候用《單位工程預(yù)算表費(fèi)用表合一》,發(fā)現(xiàn)后面的材料單價(jià)一欄的數(shù)字會(huì)變,看了半天沒弄明白,請(qǐng)專家解釋一下,那個(gè)數(shù)字是怎么來的,謝謝!
尊敬的用戶您好: 材料費(fèi)單價(jià)等于該定額下每項(xiàng)材料的定額價(jià)乘該材料的數(shù)量,最后除以該定額的工程量。以安裝維修定額(2009)1-1為例,其材料費(fèi)單價(jià)為4.04,那么他就等于(汽油的定額價(jià)*汽油的數(shù)量+棉紗頭的定額價(jià)*棉紗頭的數(shù)量+塑料布的定額價(jià)*數(shù)量)/工程量,即(2.41*20+4.66*25+0.5*75)/50=4.044,取兩位小數(shù)就是4.04。就您說的單價(jià)一欄數(shù)字會(huì)變,可能是由于您改了某項(xiàng)材料的含量或數(shù)量。 感謝您對(duì)廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線的支持
2011-05-03 15:11:46
詢問當(dāng)?shù)氐目头?jīng)理,看是系統(tǒng)原因還是軟件
2011-04-26 16:21:18
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
