  • 外墻保溫怎么計算工程量?
    保溫材料是聚苯板,計算規則是什么?。扛鶕暮穸确謩e計算嗎?如果是按面積算是不是外墻總長度乘以外墻高(到女兒墻)嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻保溫按圖示尺寸以面積計算,要扣除門窗洞口的面積,門窗洞口側壁的面積應該加上,高度應該計算至女兒墻頂。根據圖紙墻身大樣圖計算。有的設計女兒墻頂即內側還要計算。按圖紙計算即可。
    2011-04-26 17:25:37
  • 外墻保溫,應該按面積計算工程量。
    2011-04-26 16:07:52
  • 要扣除相應的面積在0.3平方米的洞口
    2011-04-26 16:09:45
  • 外墻保溫是按外墻外邊線長度乘以墻高度再乘以厚度以體積套價的 你仔細看看定額保溫的單位是面積還是體積
    2011-04-26 16:09:23
  • 1.外墻外保溫 根據當地的計算規則來計算 有的按外墻外邊線 有的按保溫層中心線 具體需要看定額計算規則 2.高度 普遍情況下外墻保溫是從室外地坪要到女兒墻頂的 但是如果設計有要求就按設計要求做到哪就做到哪
    2011-04-26 16:31:58
  • 保溫按保溫層厚度的中心線計算長度,然后乘以高度,計算面積,有的樓外墻上去后是女兒墻,為了墻面的平整女兒墻也要做保溫,這是女兒墻的保溫是要算的
    2011-04-26 17:01:45
  • 1.保溫隔熱墻,外墻按隔熱層中心線、內墻按隔熱層凈長乘以圖示尺寸的高度以面積計算,扣除門窗洞口所占面積,門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內。 2、應該計算到女兒墻,厚度也要分開計算,因為調整材差時你就好分開調整材差了。
    2011-04-26 17:20:00
  • 按合同,實際計算面積
    2011-04-27 08:46:38
主站蜘蛛池模板: 龙游县| 会宁县| 台中市| 青川县| 九台市| 泽库县| 仪征市| 碌曲县| 塘沽区| 钟山县| 宜宾县| 青神县| 墨竹工卡县| 尼勒克县| 唐海县| 棋牌| 玛多县| 绥江县| 华安县| 应用必备| 横山县| 万盛区| 新乡市| 永清县| 巫溪县| 墨江| 武隆县| 镇赉县| 丰原市| 华安县| 博湖县| 东乌珠穆沁旗| 黑龙江省| 剑川县| 车致| 郓城县| 秦安县| 涿州市| 德安县| 成武县| 洞口县|
