飄葉 2011-04-26 14:52:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4248查看 5回答
磚混結構的過梁必須是放在構造柱上的嗎?
磚混結構的過梁必須是放在構造柱上的嗎?如果門窗兩側無構造柱,必須設置抱框嗎?(圖紙沒有對抱框柱作出說明)實際施工的時候過梁可不可以直接放在洞口兩側的磚墻上?
已采納磚混結構的過梁可以直接放在洞口兩側的磚墻上(適用于寬度在2米內的洞口),大于2米時應設置抱框柱,一般設計會在結構設計說明中明確說明。
2011-04-26 14:58:41
磚混結構的過梁必須是放在構造柱上的嗎?不是。必須是放在構造柱上 如果門窗兩側無構造柱,必須設置抱框嗎?不一定必須設置抱框 實際施工的時候過梁可不可以直接放在洞口兩側的磚墻上?可以直接放在洞口兩側的磚墻上
2011-04-26 15:05:17
你好,沒有看到規范明確說明過梁必須是放在構造柱上的,過梁主要是起承擔門窗洞口上部砌體墻的重量,實際施工的時候過梁一般都直接放在洞口兩側的磚墻上一邊不少于250
2011-04-26 15:02:29
一般是這樣的,過梁要有支座的,但不完全這樣的,就看圖紙設計要求啦。
2011-04-26 17:29:37
磚混結構的過梁必須是放在構造柱上的嗎?不是!如果門窗兩側無構造柱,必須設置抱框嗎?不是!(圖紙沒有對抱框柱作出說明)實際施工的時候過梁可不可以直接放在洞口兩側的磚墻上?可以!
2011-04-26 20:46:47
