  • 剪力墻底部加強區(qū)是加強什么鋼筋?
    問題補充:底部加強區(qū),和在剪力墻上的拉筋加強區(qū)有什么區(qū)別? 它們分別怎么設(shè)置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上的結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高處的底部加強區(qū)加強的是剪力墻拉筋的間距和暗柱箍筋的間距,這個不用特別設(shè)置,在分別定義的時候輸入圖紙上相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。剪力墻底部加強區(qū)加強的是剪力墻的垂直筋和分布筋,在屬性編輯中的其他屬性-其他鋼筋中輸入即可。
    2011-04-28 10:47:43
  • 剪力墻底部加強區(qū)是加強垂直鋼筋和水平鋼筋。
    2011-04-26 14:18:02
  • 還是以圖紙設(shè)計為準(zhǔn),底部加強區(qū)往往剪力墻豎向 、水平鋼筋間距比非加強區(qū)稍小。沒什么太大的區(qū)別
    2011-04-26 14:35:58
  • 剪力墻底部加強區(qū)是加強剪力墻的垂直鋼筋,就是剪力墻的根部與底板交叉處多配一部分鋼筋,底部錨固在基礎(chǔ)底板內(nèi),向上一定的高度,位置一般是在剪力墻鋼筋之間。
    2011-04-26 14:22:40
  • 這是對設(shè)計者的要求的論述。 咱們照圖紙標(biāo)注計算就可以了。
    2011-04-26 14:18:25
  • 應(yīng)該以本圖中圖紙設(shè)計為準(zhǔn)。
    2011-04-26 14:29:15
  • 剪力墻底部加強區(qū)是加強什么鋼筋? --------------你好,剪力墻底部加強區(qū)是加強垂直鋼筋和水平鋼筋。在屬性編輯器中用壓墻筋來布置,可以直接輸入配筋信息。發(fā)個圖給你看看。。。 -------------------也可以這樣:點開其他屬性,在“其他鋼筋”行中加入剪力墻的加強筋,在加鋼筋時選擇是“垂直加強筋”和“水平加強筋”,如圖2
    拉筋
    剪力墻
    2011-04-26 14:36:56
主站蜘蛛池模板: 庄河市| 高唐县| 平果县| 曲阳县| 普宁市| 句容市| 黄冈市| 神木县| 托克逊县| 宁海县| 利辛县| 洞头县| 米泉市| 安泽县| 关岭| 麻江县| 修武县| 吉安市| 阿拉善右旗| 宿州市| 孝义市| 宣威市| 丹巴县| 湖北省| 仙游县| 永春县| 桐庐县| 天等县| 东平县| 普陀区| 白银市| 景德镇市| 桐庐县| 衡南县| 嘉义市| 夏邑县| 隆化县| 什邡市| 肇源县| 泸定县| 霍邱县|
