zyhp 2011-04-26 14:06:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 445查看 1回答
在線提問您好,構(gòu)造
您好,構(gòu)造柱在基礎(chǔ)圈梁上生根,底標(biāo)高為-0.5米,頂標(biāo)高為-0.06米,一層層高為4.3米,計算結(jié)果是這樣的:基礎(chǔ):插筋440+10D,構(gòu)造柱預(yù)留筋49D+35D,一層全部縱筋4360+10D,構(gòu)造柱預(yù)留筋49D+35D,怎么會有二處構(gòu)造柱預(yù)留筋49D+35D,是不是多算了,構(gòu)造柱鋼筋為4B14,
影響構(gòu)造柱鋼筋計算的關(guān)鍵計算設(shè)置有兩項: 1、【計算設(shè)置】—【砌體結(jié)構(gòu)】—22是否磚混結(jié)構(gòu),默認(rèn)為“否”,表示按框架填充墻構(gòu)件計算,14填充墻構(gòu)造柱的做法默認(rèn)為選項“下部預(yù)留鋼筋,上部預(yù)留埋件”,所以上述問題中基礎(chǔ)層計算了下部預(yù)留鋼筋,一層計算了上部預(yù)留埋件。 2、當(dāng)工程結(jié)構(gòu)類型是磚混結(jié)構(gòu)時,22項計算設(shè)置可以選擇為“是”,則不計算預(yù)留鋼筋。
2011-04-26 18:26:11
