wangsywsy 2011-04-26 11:58:52 | 北京市 其他專業 | 1902查看 8回答
關于北京地區,清單中設備費計取利潤的疑問
北京地區,安裝工程中:如變壓器、熱力機組、水泵、空調等設備,由施工方采購。根據目前現有取費文件,這些設備要計取7%的利潤,在清單單價中體現。這個是否合適? 建設部標準定額研究所關于《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑(第一批) : 11、材料和設備的劃分,在工程量清單計價工程中如何處理?由投標人采購的設備(如變壓器)是否應納入綜合單價? 答:設備費在項目設備購置費列項,不屬建安工程費范圍,因此,清單報價中不考慮此項費用。問題補充:現在施工單位在投標清單中,計入清單,根據廣聯達默認的取費程序,該設備是進入直接費,取7%的利潤。這是否正確?是廣聯達程序的問題?還是其他問題?
(8)
已采納設備費在項目設備購置費列項,不屬建安工程費范圍,因此,清單報價中不考慮此項費用。不應該列在清單中,更不應該計入綜合單價中。
2011-04-27 15:23:45
不應該放入工程量清單中計取費用。
2011-04-28 14:57:49
北京地區,安裝工程中:如變壓器、熱力機組、水泵、空調等設備,由施工方采購。根據目前現有取費文件,這些設備要計取7%的利潤,在清單單價中體現。這個是是不合適的。因為設備安裝的利潤計取應該是以人工費為計取基數的。這與建設部的文件就相符了。 建設部標準定額研究所關于《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑(第一批) : 11、材料和設備的劃分,在工程量清單計價工程中如何處理?由投標人采購的設備(如變壓器)是否應納入綜合單價? 答:設備費在項目設備購置費列項,不屬建安工程費范圍,因此,清單報價中不考慮此項費用。
2011-04-26 12:12:33
北京清單設備費也可以計取利潤的 按正常做是要計取利潤的
2011-04-26 12:14:50
可以計利潤,
2011-04-26 15:08:04
設備不能計算利潤,應該單獨計算到設備費用中
2011-04-26 15:13:22
設備不參加取費但是稅金和利潤是記取的
2011-04-26 16:09:32
設備不應該記取利潤。
2011-04-26 16:01:17
