萍 2011-04-26 11:14:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 858查看 4回答
暗柱用CAD導入后為什么不顯示箍筋
用CAD導入剪力墻暗柱后,暗柱只顯示全部縱筋和其他箍筋,沒有箍筋的顯示,在下圖上顯示有箍筋,但是在屬性編輯里沒有箍筋顯示
已采納在屬性中補充輸入計算。
2011-04-26 11:29:19
在屬性編輯里沒有箍筋顯示,那就把它們添加上去好了;
2011-04-26 11:16:55
把屬性窗口中的 截面編輯 改為否就有了。。 要沒有就可能是你在識別柱大樣時沒提取箍筋信息。。
2011-04-26 11:21:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
