aizaichuntian 2011-04-26 09:51:00 | 北京市 其他專業(yè) | 1918查看 5回答
天津裝飾定額,墻面抹灰包含腳手架嗎?
天津裝飾定額,墻面抹灰包含腳手架嗎? 查看墻面抹灰的工料機(jī),其中含腳手板。我個(gè)人認(rèn)為墻面抹灰已經(jīng)包含了腳手架的費(fèi)用,但裝飾定額有腳手架這一章。
已采納墻面抹灰已經(jīng)包含了3.6米以下簡(jiǎn)易腳手架的費(fèi)用; 裝飾定額有腳手架這一章,是指3.6米以上要套的內(nèi)墻或吊頂腳手架。
2011-04-26 09:56:04
如果整個(gè)工程都是你單位施工,你的定額已套取了綜合腳手架,那抹灰就不套裝飾腳手架,如果你單位只是施工的裝飾工程或抹灰工程,那就應(yīng)該套裝飾腳手架。
2011-04-26 09:56:17
1 、裝飾定額中3.6米以內(nèi)的墻面抹灰,已含在定額內(nèi),不另算; 2、超過(guò)3.6米的,另行計(jì)算裝飾腳手架,定額規(guī)定如圖:
2011-04-26 09:58:03
腳手板并不是腳手架吧。所以要單獨(dú)計(jì)腳手架
2011-04-26 09:55:11
天津裝飾定額,墻面抹灰包含腳手架嗎? 查看墻面抹灰的工料機(jī),其中含腳手板。我個(gè)人認(rèn)為墻面抹灰已經(jīng)包含了腳手架的費(fèi)用,但裝飾定額有腳手架這一章。 墻面抹灰是否包含腳手架?1)要看定額說(shuō)明 2)要看工程實(shí)際情況 裝飾定額中3.6米以內(nèi)的墻面抹灰面 已含在定額內(nèi),不另算; 超過(guò)3.6米的,另行計(jì)算裝飾腳手架
2011-04-26 15:51:31
