- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
123xyh 2011-04-26 09:39:10 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 500查看 2回答
坡屋面彩板瓦的問(wèn)題
兩坡屋面?zhèn)让妫|西方向)為垂直三角形,為兩坡屋面。那么側(cè)面(東西方向)為多少度時(shí),才算四坡屋面。
一般是大于30度,這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則了
2011-04-26 09:41:22
比較簡(jiǎn)單的坡頂,除南北兩面有坡度外,東西兩面也有坡度。一般使得南北立面屋頂為梯形,東西立面屋頂為三角形。 四坡屋面就是有兩種坡度,四個(gè)坡面,且每相對(duì)的兩個(gè)坡面的坡度相同的屋面 通常指屋面四方都有坡度,雨水分別流向四方的屋面。 坡屋面 坡度大于等于 10°且小于 75°的建筑屋面。
2011-04-26 10:28:36
