小小豬 2011-04-26 09:26:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 8回答
鋼筋算量轉(zhuǎn)圖形算量。
我在鋼筋算量2009中做的是框架剪力墻結(jié)構(gòu)的工程,其中需要用到,暗柱,剪力墻,暗梁等項目,我發(fā)現(xiàn),如果用智能布置暗梁,那么剪力墻必須按照凈空的距離來畫,可是這樣的話,在導(dǎo)入圖像算量以后,暗柱就轉(zhuǎn)化為框架柱的定義里,那么再套用墻的定額以后,模板的工程量就增大了??墒?,如果剪力墻畫到軸線的時,那么暗梁我就需要一條一條的重復(fù)畫,有些浪費時間。在此希望得到更好的解決方法。 第二個問題,關(guān)于砼墻跟輕型框剪墻的定額界定,有依據(jù)的,可以作為相關(guān)平整的。謝謝各位。
(8)
已采納導(dǎo)入圖形算量時的暗梁、暗柱不用導(dǎo)入,它是按剪力墻計算。 “可是,如果不導(dǎo)入暗柱的話,那么我在操作暗梁的時候,就需要根據(jù)圖紙來一道一道的重新畫,這樣太浪費時間了”所謂暗梁只是在剪力墻中布置鋼筋,對計算墻體工程量是不用區(qū)分的,它是按剪力墻計算,所以也不用導(dǎo)入。也不用重新布置。。
2011-04-26 09:28:46
不用畫暗梁,暗梁也是要套剪力墻子目的,在圖形里面不用管暗柱、暗梁,在鋼筋里面把剪力墻畫到位就行了。
2011-04-26 09:40:22
暗梁暗柱是剪力墻的局部加強(qiáng)帶,因此有暗柱的地方剪力墻也要畫通過去,但是導(dǎo)入圖形的時候不用導(dǎo)暗梁暗柱。
2011-04-26 10:00:19
建議鋼筋軟件里面就要把暗梁、暗柱都畫上剪力墻的。因為你沒有畫上,所以導(dǎo)入圖形算量就要重復(fù)畫了。
2011-04-26 09:42:12
軟件中剪力墻不必一定按照凈空距離來畫,暗柱導(dǎo)入圖形也可以,套剪力墻的代碼就行了。
2011-04-26 11:26:03
不用畫暗梁,因為暗梁也是要套剪力墻子目的,在圖形里面不用區(qū)分暗柱、暗梁。
2011-04-26 12:49:46
暗柱一定要導(dǎo)入圖形,因為一般畫剪力墻時,沒有畫到暗柱的外邊緣,暗柱不導(dǎo)入的話,砼的量一定會算少;導(dǎo)入圖形中的暗柱,一律改為框架柱或端柱,不改的話,暗柱和建立墻的模板軟件沒有扣減關(guān)系 砼墻和輕型剪力墻的區(qū)別,這個要看輕型剪力墻是什么材質(zhì)了,如果是某種砼的話,跟砼墻只是砼的材質(zhì)不同的區(qū)別 在的那個計算規(guī)則里面沒有關(guān)于輕型剪力墻的定義,可能在設(shè)計說明里面會有詳細(xì)的說明吧
2011-04-26 17:38:20
一、砼暗柱不需要導(dǎo)入算量。:) 二、這個問題不是不應(yīng)該是砼墻與短肢剪力墻的區(qū)別?希望你補(bǔ)充一下!
2011-04-26 19:18:26
