LOVEYOUDAOLAO 2011-04-26 09:13:52 | 河北省 其他專業(yè) | 442查看 4回答
在投標(biāo)時(shí)對(duì)招標(biāo)文件上的條款應(yīng)特別注意的地方?
在投標(biāo)時(shí)對(duì)招標(biāo)文件上的條款應(yīng)特別注意的地方?往往把握不好,請(qǐng)各位專家提醒幾條,作為以后的備案。謝了。
已采納注意的地方太多了,首先要通讀投標(biāo)須知,各種投標(biāo)準(zhǔn)備工作都依據(jù)它完成。再者是合同協(xié)議書,你要承包工程的范圍和工作內(nèi)容都在上面,以及開竣工時(shí)間,第三合同的專用條款,這與合同的通用條款不同,因?yàn)楹贤耐ㄓ脳l款是格式條款,權(quán)利和義務(wù)比較平均,而專用條款往往是甲方減少合同風(fēng)險(xiǎn),增加承包單位義務(wù)的特別規(guī)定,要結(jié)合通用條款反復(fù)斟酌。第四是通知條款,熟知里面的設(shè)計(jì)變更的計(jì)價(jià)方式;調(diào)價(jià)方式;索賠方式;違約責(zé)任;主材價(jià)格的約定;風(fēng)險(xiǎn)范圍等。 總之借用孫子的一句話,兵詭道也。一招不慎滿盤皆輸呀!
2011-04-26 10:06:02
招標(biāo)文件中各條都是必須特別注意的地方,任何一條出現(xiàn)紕漏,就有可能造成不響應(yīng)招標(biāo)文件而成為廢標(biāo)的。 沒有非主要的,萬不可忽視任何一條說明。
2011-04-26 09:17:35
工程量的增加變更、材料費(fèi)的浮動(dòng)、措施項(xiàng)目的增減等
2011-04-26 09:18:40
特別注意的地方:投標(biāo)報(bào)價(jià)的格式、組成;設(shè)計(jì)變更的計(jì)價(jià)方式;調(diào)價(jià)方式;索賠方式;違約責(zé)任;主材價(jià)格的約定;風(fēng)險(xiǎn)范圍等。
2011-04-26 09:34:13
