月亮 2011-04-26 08:55:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 611查看 4回答
圖形構件定義
請問,在圖形中定義異形柱時,如果把異形柱的尺寸定義錯了,且在構件定義完后才發現,那么必須要將錯誤構件刪除重新定義嗎?不可以直接編輯嗎?我的屬性編輯框在定義異形柱時都是虛顯狀態,不能編輯?請問該怎么設置才可以編輯啊? 謝謝老師!問題補充:在軟件中我的屬性編輯框是虛顯狀態不能編輯的,是不是設置的問題啊?矩形柱的屬性編輯框可以編輯,而異性柱的屬性編輯框就是虛顯狀態不能編輯了,該怎么辦啊!
已采納如果已經畫上了,得選中柱子,打開屬性中編輯多邊形欄,進入異形柱編輯界面重選編輯
2011-04-26 09:02:07
可以選準錯誤構件進行編輯。
2011-04-26 09:03:16
在繪圖界面選中構件后在屬性中改
2011-04-26 09:03:45
在繪圖界面,選擇錯誤構件,打開屬性,選擇異形再點開異形構件,清除多邊形后,重新編輯
2011-04-26 10:48:41
