  • 板里筋的彎鉤及錨固長度通常是多少啊???詳細一點的,您知道多少告訴我多少吧~~多謝
    問題補充:我說的鋼筋為三級鋼 混凝土強度等級為C30,抗震等級為3級~~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是普通鋼筋,d不大于25時,是37d;d大于25時,是41d。 如果是環氧樹脂涂層鋼筋,且d不大于25時,是47d;d大于25時,是51d。
    2011-04-27 09:58:30
  • 這個根據鋼筋級別和混凝土等級來確定,一般的一級鋼的彎鉤就是6.25*D二級鋼的話應該是5*D,錨固就是根據鋼筋的級別和混凝土的強度還確定 !這個不好回答,因為要分很多種情況,你方便的話,可以看看04G101-4就可以解決你的困擾了
    2011-04-26 08:51:19
  • 這要看你的鋼筋直徑和抗震等級決定 你找一下平法手冊 里面有詳細的解釋 支持一下 呵呵
    2011-04-26 08:46:52
  • 請參照04g101-4第22頁和第23頁。板里筋的彎鉤,負筋鉤是板厚-保護層,受力筋是180°鉤6.25d.
    抗震等級
    三級鋼
    2011-04-26 09:01:53
  • 這個說起來的確是蠻多的, 你這樣,在工程設置中定義好抗震等級及設防列度,結構類型等藍色字體的, 在樓層設置中,按設計圖紙要求定義好樓層,按設計說明修改好砼標號,軟件自動處理鋼筋的錨固長度,在樓層設置中可以看到各不同鋼筋的錨固, 板負筋彎折一般為板厚-一個保護層,04G101圖集上有說明, 板底受力筋為圓鋼時應有180度彎鉤 37D為小于等于直徑25的鋼筋錨固長度, 41D為大于直徑25的鋼筋錨固長度
    廣聯達服務新干線
    2011-04-26 08:54:42
  • 180°彎鉤6.25倍直徑,錨固長度要區分支座是剪力墻還是圈梁,還是框架梁,磚混墻,具體參照04G101-4
    2011-04-26 09:50:24
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 鹤山市| 东平县| 玉龙| 中方县| 东阿县| 杨浦区| 太湖县| 泸州市| 陕西省| 阿鲁科尔沁旗| 灌阳县| 永平县| 江城| 肥西县| 什邡市| 湛江市| 从化市| 台江县| 山丹县| 武功县| 玉溪市| 罗江县| 华安县| 尤溪县| 闸北区| 家居| 疏勒县| 安西县| 修文县| 陆川县| 建阳市| 双流县| 泰来县| 房山区| 舟曲县| 荔浦县| 禹城市| 侯马市| 洛扎县| 博罗县|
