  • 我看了圖集上說如果設(shè)計(jì)沒標(biāo)連梁腰筋就用剪力墻水平筋布置,可是這個(gè)還跟連梁高度是否大于450有關(guān)系嗎?
    我就是這一點(diǎn)搞不明白,有人說梁腹板高度大于450設(shè)置,我也看過101-1第51頁這頁圖集所以我也覺得梁高多大沒有關(guān)系,甚至小于450也可以設(shè)置腰筋,因?yàn)榧袅Φ乃浇铋g距200只要梁高大于200就肯定能穿過連梁成為腰筋不是嗎,這個(gè)問題很困惑!
    問題補(bǔ)充:我明白在設(shè)計(jì)沒有標(biāo)明的情況下連梁的腰筋就是剪力墻的水平鋼筋,我問的是連梁高度多少時(shí)候設(shè)置,是大于450嗎,還是不論多高一律設(shè)置???
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,在設(shè)計(jì)沒有注明的情況下,連梁的側(cè)面鋼筋同剪力墻水平筋,若設(shè)計(jì)注明,還是要按設(shè)計(jì)圖定義連梁側(cè)面鋼筋信息。 連梁不論多高都設(shè)置側(cè)面水平筋,不考慮梁腹高度。
    2011-04-26 08:26:09
  • 1、03G101-1圖集第51頁,說明中內(nèi)容是說的腰筋的拉筋的選擇是梁寬來選擇拉筋的直徑; 2、當(dāng)梁寬小于等于350時(shí),拉筋直徑6mm,梁寬大于350,拉筋直徑8mm; 3、連梁的腰筋只要高度滿足要求就可以設(shè)置;
    2011-04-26 08:30:43
  • 這個(gè)問題應(yīng)該這樣說無論連梁的高低都不影響剪力墻水平筋的布置。連梁本身就是由于此處設(shè)有洞口削弱了剪力墻的鋼筋布置而增加的,它是補(bǔ)償性增加的,并不代替所在墻的水平筋。
    2011-04-26 09:21:53
  • 連梁在沒有要求其另配腰筋的情況下,剪力墻鋼筋通過連梁進(jìn)行布置,也就是剪力墻在連梁處,因連梁上下皮鋼筋和剪力墻在此處的上下鋼筋重合,故只配置連梁上下鋼筋,腰筋部分,用剪力墻鋼筋即可! 現(xiàn)在軟件中可以看剪力墻鋼筋三維看下鋼筋布置效果就明白鋼筋在里面是怎么布置的了。
    2011-04-26 10:37:04
  • 是的,你不用困惑。 連梁的腰筋就是墻的水平筋。 連梁無論多高,墻的水平筋都是連梁的腰筋。
    2011-04-26 07:55:27
主站蜘蛛池模板: 青龙| 涿鹿县| 大悟县| 峨边| 滁州市| 绥中县| 桓台县| 错那县| 桐庐县| 博爱县| 旬邑县| 观塘区| 分宜县| 通许县| 新野县| 铅山县| 韶关市| 神农架林区| 上虞市| 兖州市| 新野县| 黑山县| 繁峙县| 苏尼特左旗| 宁河县| 湘西| 镇坪县| 英德市| 望奎县| 交口县| 东光县| 塔城市| 怀集县| 霍林郭勒市| 东方市| 宁津县| 台南市| 贵港市| 祁门县| 田林县| 墨玉县|
