li262822979 2011-04-25 21:57:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 3回答
基礎(chǔ)的構(gòu)造柱定義為什么類別的柱子?
不是框架柱,不是框支柱,是什么柱啊??問題補(bǔ)充:還有那構(gòu)造柱是設(shè)置在吊筋上面的,那吊筋怎么設(shè)置呢?
已采納你看左邊導(dǎo)航欄的柱,點(diǎn)開柱,柱下不是有個(gè)構(gòu)造柱嗎,就用構(gòu)造柱來定義GZ柱,
2011-04-25 22:26:00
按圖紙信息給的,構(gòu)造柱定義即可; 吊筋的寬度這里是按構(gòu)造柱的尺寸計(jì)算的,可以在其他箍筋中 輸入相應(yīng)鋼筋信息;
2011-04-25 22:03:57
基礎(chǔ)的構(gòu)造柱定義為什么類別的柱子?定義為構(gòu)造柱,吊筋可以在單構(gòu)件中輸入。 在基礎(chǔ)層中,左邊的工具欄內(nèi)的構(gòu)造柱,就用它來定義。把標(biāo)高設(shè)置正確即可。也可以直接在一層中定義,把底標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)頂標(biāo)高。
2011-04-25 22:03:32
