農(nóng)民兄弟 2011-04-25 21:23:45 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 8080查看 8回答
臨時(shí)設(shè)施甲方提供不了場(chǎng)地,費(fèi)用怎么算?
在正常施工項(xiàng)目中,建設(shè)單位應(yīng)該提供場(chǎng)地給施工單位搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施用,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,由于場(chǎng)地有限,建設(shè)單位提供不了生活及加工所需的臨時(shí)設(shè)施場(chǎng)地,由施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)外租用房屋或場(chǎng)地當(dāng)做臨時(shí)設(shè)施(比如現(xiàn)場(chǎng)辦公、生活區(qū)及工地現(xiàn)場(chǎng)材料加工場(chǎng)地),像這種情況,怎樣想建設(shè)單位反映?結(jié)算怎么辦理?
(8)
已采納這種情況一般臨時(shí)設(shè)施費(fèi)要比常規(guī)取費(fèi)要高得多,建議你先把租房合同整好,拍房照存檔,要求監(jiān)理單位簽證確認(rèn)租房數(shù)量,價(jià)格、租期,越細(xì)越好。同時(shí)向監(jiān)理及建設(shè)單位發(fā)出工程冾商記錄,對(duì)此工程的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)問(wèn)題作說(shuō)明,要求按實(shí)核算臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(最好能畫(huà)出臨時(shí)設(shè)施總平圖,這樣更有說(shuō)服力),在建設(shè)單位同意后,把臨時(shí)設(shè)施費(fèi)中的規(guī)定費(fèi)率取消,單列經(jīng)簽證認(rèn)可的按現(xiàn)狀計(jì)算的費(fèi)用進(jìn)入措施費(fèi)中,作為臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用的結(jié)算價(jià)。當(dāng)然在結(jié)算前一定要把簽證確認(rèn)好。當(dāng)然,你們的生活用品和辦公用品是不可計(jì)入的,但施工圍護(hù)及到現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)線電源及電表箱是可計(jì)的(箱后用電設(shè)施不可計(jì)),所以你要有個(gè)平面圖附上,才好計(jì)算圍護(hù)面積及其它臨時(shí)項(xiàng)目等費(fèi)用。
2011-04-26 08:49:55
這種情況可以直接和建設(shè)單位協(xié)商,可以由建設(shè)單位負(fù)擔(dān)部分費(fèi)用或者可以將該費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用中計(jì)取。
2011-04-25 21:42:28
1、建設(shè)單位不提供臨時(shí)辦公場(chǎng)所設(shè)施給施工單位,除非招標(biāo)文件或合同中有約定; 2、這塊費(fèi)用應(yīng)包含在 施工單位的 企業(yè)管理費(fèi)用當(dāng)中,進(jìn)行報(bào)價(jià); 如果甲方施工前 未做到現(xiàn)場(chǎng) 三通一平 ,,因此發(fā)生的相關(guān)額外費(fèi)用,是可以協(xié)商后,進(jìn)行簽證的;
2011-04-25 21:35:03
可以跟甲方協(xié)商,說(shuō)明情況。辦理簽證,簽證一個(gè)獨(dú)立費(fèi)。
2011-04-25 22:03:26
1、你首先要計(jì)算一下按規(guī)定搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施的費(fèi)用是多少; 2、施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)外租用房屋或場(chǎng)地當(dāng)做臨時(shí)設(shè)施的費(fèi)用是多少; 3、二者對(duì)比,如果后者比前者費(fèi)用多,則對(duì)多出的費(fèi)用與甲方協(xié)商簽證索賠;反之如果后者比前者費(fèi)用少,就沒(méi)必要辦了(租用現(xiàn)場(chǎng)材料加工場(chǎng)地除外)。
2011-04-25 23:43:09
甲方提供不了場(chǎng)地,那就應(yīng)該支付場(chǎng)地租賃的費(fèi)用。
2011-04-26 07:00:09
協(xié)商處理,辦理簽證,據(jù)實(shí)結(jié)算
2011-04-26 12:55:09
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有提供水源電源點(diǎn),怎么算費(fèi)用
施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有水源點(diǎn)電源點(diǎn),需要用發(fā)電機(jī)和送水車(chē),這部分水電費(fèi)用應(yīng)該怎么計(jì)算?
重慶市定額中 場(chǎng)坪土石方施工中的施工便道由建設(shè)單位負(fù)責(zé)還是由施工單位自行負(fù)責(zé)
重慶地區(qū)施工單位搭建的臨時(shí)彩鋼板圍擋,如何向甲方收取費(fèi)用,怎么樣計(jì)價(jià)最合理
