智慧東方 2011-04-25 21:12:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 817查看 2回答
廣東2010定額中土方計算
地下室大開挖是算到底板墊層底后,承臺和基礎(chǔ)梁是否另案機械挖地梁和基坑分別計算套定額?如果施工組織設(shè)計是要留20CM人工挖,該怎么計算及套定額?
已采納地下室大開挖是算到底板墊層底后,承臺和基礎(chǔ)梁的土方深,土質(zhì)不同的話,另按機械挖地梁和基坑分別計算套定額。如果施工組織設(shè)計是要留20CM人工挖,可以分別定義出一個土方構(gòu)件;或者手算這部分。
2011-04-26 06:06:48
地下室大開挖是算到底板墊層底后,承臺和基礎(chǔ)梁是可以另按機械挖地梁和基坑分別計算套定額的,這種情況就是承臺和基礎(chǔ)梁的深度要比底板深。 如果施工組織設(shè)計是要留20CM人工挖,應該單獨計算人工挖這20CM土方及套相應的人工挖土方定額子目。
2011-04-26 06:05:55
