壞壞兔 2011-04-25 20:07:03 | 山東省 其他專業 | 868查看 3回答
10-4-246
定額10-4-246是磚胎膜的定額項目。有如下問題,請大家回答下,謝謝。 1.磚胎膜的適用情況? 2.定額中有水泥砂漿、混合砂漿、素水泥漿的含量,定額考慮的是抹灰吧?是內側還是外側?一側還是二測抹灰?問題補充:該定額機械里面的電動夯實機的作用是什么?
已采納一、首先要明白什么是磚胎模:磚胎膜就是用標準磚制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實體組成部分,只能算是施工中的一項措施,費用算在措施費中;磚胎膜一般用于地下室外墻外防水或者模板不易拆除的部位,砌好后尺寸和強度須符合設計要求! 編輯本段用途及使用方法 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。 二、明白了磚胎模之后,那么你所提的問題就很清楚了:1、胎模的抹灰,是與砼接觸面部分的抹灰。為了保證砼面的光滑、平整。2、定額機械里面的電動夯實機的作用是保證磚胎模基層牢固、穩定。
2011-04-25 20:37:25
1.磚胎膜通常適用于厚度比較大的大型筏板基礎及砼樁承臺,作用和模板類似 抹灰是內側抹灰,和砌筑 機械是打夯用的
2011-04-25 20:09:17
磚胎膜一般用在筏板基礎周圍剪力墻的外側,也有用在基礎梁的底側,集水坑、電梯井側面呈90度時。抹灰應該是接觸構件的那一側,即里側
2011-04-25 20:10:44
