菜農預算員 2011-04-25 17:21:41 | 重慶市 安裝算量GQI | 2438查看 2回答
公共照明是從配電箱直接就接線出來。同一種燈共用一個回路,請問同一種類型的等是不是共用一根火線?
公共照明是從配電箱直接就接線出來。同一種燈共用一個回路,請問同一種類型的等是不是共用一根火線?還是說通一種類型的燈共用一根零線,各用各的火線?麻煩老師給予詳細解答。謝謝!
已采納公共照明是從配電箱直接就接線出來。同一種燈共用一個回路,同一種類型的燈是可以共用一根火線的,那就是并聯連接。同一種類型的燈也可以共用一根零線,各用各的火線也是可以的,這種情況就得要看施工圖紙是如何標注的,是并聯還串連,然后就可以確定燈的電線回路。
2011-04-25 17:50:51
集中控制同一回路是共用,不同回路的應單獨配線。
2011-04-26 10:46:03
