qu****@126.com 2011-04-25 17:04:04 | 山東省 其他專業(yè) | 3221查看 1回答
不可抗力引起的索賠問題
1、為避免將來要發(fā)生的連續(xù)強(qiáng)降雨(即不可抗力事件),施工方進(jìn)行了圍堰搶險加固的預(yù)防準(zhǔn)備工作,問對此發(fā)生的費(fèi)用,屬于不可抗力事件造成的索賠費(fèi)用嗎?若不屬于,那該費(fèi)用如何處理?施工方能對此進(jìn)行簽證并索取費(fèi)用嗎?(該強(qiáng)降雨的確發(fā)生了) 2、工程合同工期為:2007.12.10至2008.6.30期間,而洪水的發(fā)生是在2008年7月和8月,問:施工方就此不可抗力事件提出的索賠能否成立?在建設(shè)工程施工合同中不可抗力條款第39.4條規(guī)定:“因合同一方延遲履行合同厚發(fā)生不可抗力的,不能免除延遲履行方的相應(yīng)責(zé)任”問:對該條規(guī)定的正確理解是什么?是否指責(zé)任在于延遲履行方,其索賠不能成立? 上述問題請專家們給予明確解答,謝謝!
已采納1、施工合同的規(guī)定:“因合同一方延遲履行合同厚發(fā)生不可抗力的,不能免除延遲履行方的相應(yīng)責(zé)任”。而合同工期為2007.12.10至2008.6.30 ,洪水又是發(fā)生在2008年7月和8月。 a、 如果該項(xiàng)工程是在合同規(guī)定的2008年6月30日前完成的,并且竣工驗(yàn)收了,說明施工單位沒有“延遲履行”合同。 然后發(fā)生洪水,那么就是合同外的事情了。竣工驗(yàn)收后洪水如果造成了事故,如:竣工的工程出現(xiàn)了質(zhì)量問題。也就是由于不可抗力造成了事故,不是施工單位造成的。若建設(shè)單位要求施工單位負(fù)責(zé),是絕對不成立 的。 此時,若建設(shè)單位要求施工單位負(fù)擔(dān)質(zhì)量責(zé)任,施工單位可以在鑒定證明工程質(zhì)量無問題后,拒絕承擔(dān)任何費(fèi)用。 b、若工程沒有在合同規(guī)定的2008年6月30日前完成,且在洪水發(fā)生后還沒有完成工程。根據(jù)施工合同的規(guī)定,施工單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,可以說應(yīng)該承擔(dān)絕大部分責(zé)任。。。這時不能進(jìn)行索賠。 2、“為避免強(qiáng)降雨,而進(jìn)行的圍堰加固工作”。這個不能申請索賠。 最多只能進(jìn)行技術(shù)洽商,搞一個“三方簽證”或“五方簽證”。 若跟設(shè)計單位關(guān)系比較好,可以叫他們出具“設(shè)計變更通知單”。以做為竣工結(jié)算的依據(jù)。
2011-04-25 17:43:49
