  • 圈梁鋼筋錨固
    圈梁代過梁且加大截面,洞口上部鋼筋和下部鋼筋要求全部與洞口兩邊圈梁搭接780,該如何設置
    問題補充:洞口兩邊鋼筋配筋全部縱筋為4B12截面240*240,洞口上部配筋為3B12,下部配筋為3B14,截面240*300(B*H)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以在這一段用普通梁代替
    2011-04-26 07:17:55
  • 畫兩個圈梁,然后拉通就可以了
    2011-04-26 12:58:12
  • 你好 這個不太好處理 建議你用軟件計算完后 將沒有計算的鋼筋在編輯鋼筋中輸入 鎖定構建 沒有別的好辦法
    2011-04-25 16:34:29
  • 圈梁代過梁且加大截面,洞口上部鋼筋和下部鋼筋要求全部與洞口兩邊圈梁搭接780; 洞口兩邊鋼筋配筋全部縱筋為4B12截面240*240,洞口上部配筋為3B12,下部配筋為3B14,截面240*300(B*H); 在軟件中可以處理:過梁在洞口處單獨設置布置,把起點及終點伸入墻內長度都修改為800(因搭接780,直接20的保護層);圈梁在洞口邊打斷,刪除洞口上方的圈梁(洞口寬度)。計算的鋼筋就是所要的數據。 哪個先后都可以,意思是圈梁在洞口處(上方)需斷開,不布置。 圈梁長度是到洞口邊的,780的長度已計算,因過梁長度增加了。 如圖,重新定義過梁,上部、下部鋼筋全部輸入在全部縱筋中,計算就是正確的,我設置的洞口寬是2100; 另外在建立過梁時,在屬性中上下部鋼筋輸入在全部縱筋位置即可,不論怎樣輸入,需要的是鋼筋量,只要鋼筋計算正確才可以。
    過梁
    錨
    2011-04-25 17:42:34
  • 不用管是以圈代過,鋼筋軟件是計算鋼筋的不是計算混凝土,所以過梁的鋼筋還是在過梁里計算就可以了
    2011-04-25 18:00:07
  • 你試一下把那部分拆開畫,畫個圈梁,畫個過梁,拆成兩個試試,應該可以的,標高開放,可以畫上去
    2011-04-25 20:15:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宜兰县| 肥城市| 寿光市| 江源县| 孝义市| 土默特右旗| 青冈县| 壤塘县| 花莲市| 黑水县| 平果县| 铅山县| 高要市| 陇川县| 九寨沟县| 丰镇市| 大安市| 肃北| 沈阳市| 盐城市| 太仓市| 舞钢市| 内乡县| 临江市| 汽车| 台东县| 百色市| 高邮市| 鄯善县| 金沙县| 巴南区| 荆门市| 招远市| 沾益县| 祁东县| 新密市| 抚远县| 台东县| 怀宁县| 育儿| 白玉县|
