小玩家 2011-04-25 15:08:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 3回答
梁圖中,這個“#”是什么意思?
如圖,梁的集中標注,別的符號我已懂,就是這個“#”代表什么意思呢?請高手解答,謝謝。問題補充:別的符號在圖紙中有說明:}表示三級鋼C, [表示一級鋼A, ]表示二級鋼B
已采納你好;還是因為CAD字體的問題,各個設計院都有自己加密的字體,只有到設計院去把字體復制過來才能正確顯示鋼筋的符號。
2011-04-25 15:18:13
是文字樣式出現了問題。 根據你提供的圖片來看,這個#號應該沒有多大意義的。 為了穩妥,建議咨詢圖紙的設計單位。
2011-04-25 15:11:01
屬于鋼筋級別沒有識別。
2011-04-25 15:14:27
