yuanyuan0115 2011-04-25 14:43:57 | 北京市 其他專業 | 622查看 8回答
暗柱中的鋼筋可以如下圖這樣布置嗎?
暗柱中的鋼筋可以如下圖這樣布置嗎?
(8)
已采納你好;軟件里是可以這樣布置,就是重疊了。應該是不要布置拉筋了,那個地方已經有箍筋了。
2011-04-25 15:28:51
可以,用參數化暗柱編輯。
2011-04-25 14:45:45
沒有必要,主筋有箍筋固定。
2011-04-25 14:46:10
應該按照設計要求的位置、肢數來布置。紅色框內的單肢箍多于,不起作用。
2011-04-25 14:49:47
如果設計完全沒有必要,可以提高雙肢的直徑或加密間距,如果不是設計也不對,這樣會多算箍筋。
2011-04-25 14:58:27
按圖施工,按圖計算,設計上的問題,可以提出,但最后決定權還是在設計。
2011-04-25 15:07:23
紅框內的拉筋與箍筋重疊應去掉。
2011-04-25 14:48:55
你可以把300*200的那個地方的拉鉤換成箍筋
2011-04-25 15:12:46
