bswxjjean 2011-04-25 13:57:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 3回答
鋼筋抽樣查找不了板的圖元
我在圖形算量導(dǎo)了圖到鋼筋抽樣~鋼筋抽樣的圖上是有顯示板的啊~但是為什么查找圖元的時(shí)候找不到板呢?? 而且只能在板的構(gòu)件屬性中編輯板的鋼筋~~就只有馬凳筋和拉筋而已~但是在繪圖里編輯不了板的鋼筋~~我見視頻上是有鋼筋編輯方式可以選的~~但是我的卻沒有~~~應(yīng)該要怎么弄才可以算鋼筋量啊??問題補(bǔ)充:第一個(gè)圖是視頻的~~第二個(gè)圖是我軟件上的~~我沒有第一個(gè)圖上的那些編輯方式啊~~~
已采納板上鋼筋跟你說的一樣。你是想說板上為什么沒有布負(fù)筋和受力筋吧?這兩種鋼筋要在布好板再布上去的。在導(dǎo)航欄里有這兩種鋼筋 的。
2011-04-25 14:03:05
點(diǎn)shift+B把板顯示出來,在受力筋布置受力筋,在負(fù)筋界面布置負(fù)筋
2011-04-25 14:00:22
板中編輯鋼筋,只有馬蹬筋及拉筋,板的受力筋要在板受力筋中點(diǎn)選鋼筋后查看的。
2011-04-25 14:39:03
