菜農(nóng)預(yù)算員 2011-04-25 13:39:35 | 重慶市 安裝算量GQI | 1709查看 3回答
公共照明電燈沒(méi)有控制開(kāi)關(guān)。。直接就從配電箱中出來(lái)。這樣的工程量怎么計(jì)算??
公共照明電燈沒(méi)有控制開(kāi)關(guān)。。直接就從配電箱中出來(lái)。這樣的工程量怎么計(jì)算??請(qǐng)問(wèn)是不是直接計(jì)算配電箱到照明的長(zhǎng)度?應(yīng)該有幾根線?
已采納普通的照明燈線一般是兩根,一根火線一根零線,但是也有特殊的燈線是三根,即火線、零線、地線。從配電箱出來(lái)計(jì)算的時(shí)候要預(yù)留這個(gè)配電箱的半周長(zhǎng),然后出配電箱之后就是按正常的來(lái)計(jì)算了,平面的正常測(cè)量,有標(biāo)高的地方要注意標(biāo)高的高度也別忘記了呀! 按照常理來(lái)說(shuō)每個(gè)回路是都有一個(gè)火線從照明箱里面出來(lái)的,只要你的那個(gè)照明是在這個(gè)回路里面就是你說(shuō)的那樣,每個(gè)照明都有一根火線從配電箱里接出來(lái)。
2011-04-26 08:39:07
按照規(guī)范要求低于2.4米得照明燈具需加接地線,看系統(tǒng)圖是怎樣設(shè)計(jì)的,一般是兩根線。
2011-04-26 11:02:59
是直接計(jì)算配電箱到照明的長(zhǎng)度。一般是三根線,火線、零線、地線。從電箱出來(lái)只有三根線!所有照明共用一條火線。
2011-04-25 14:05:22
