qrm56370608 2011-04-25 13:11:12 | 河北省 其他專業(yè) | 1702查看 2回答
塔吊基礎(chǔ)費(fèi)用計(jì)取
甲方設(shè)置攔標(biāo)價時,考慮塔吊基礎(chǔ)是按08定額套取的,六千多一個,但是現(xiàn)場實(shí)際施工的塔吊基礎(chǔ) 與定額不同,發(fā)生的費(fèi)用要多的多,請問這樣情況要怎么處理?我們這個工程沒有按正常的程序走,是施工單位先進(jìn)場施工了,后補(bǔ)的招投標(biāo)程序問題補(bǔ)充:我們是審計(jì)單位,遇到這樣的問題該怎么處理
1.你好,如果是投標(biāo),投標(biāo)價格不得高于攔標(biāo)價,你可以先按照攔標(biāo)價格投標(biāo),實(shí)際施工再找甲方辦理簽證,要求增加基礎(chǔ)費(fèi)用
2011-04-25 13:17:34
1、那如果與定額的不一樣,你可以按實(shí)際做的塔吊基礎(chǔ),象算平常的混凝土一樣套混凝土及模板、鋼筋定額就可以了,就不用執(zhí)行原吊塔基礎(chǔ)定額了; 2、這樣是可以的;
2011-04-25 14:03:55
