zhangxqang171 2011-04-25 11:17:13 | 山東省 其他專業 | 954查看 2回答
施工中新的施工工藝結算時怎么結算
若我是施工單位,施工過程中我能用與投標時組織設計中不一樣的措施嘛,如果能我用了新的施工工藝節省了材料和時間,結算時是按簽證按實結算,還是按施工組織上的結算,那如果按實結算我們不是只給甲方省時省錢了嘛,對我們沒有益處啊。 還有施工過程一定要按投標時施工組織設計上的來嘛。結算時要按投標時施工組織設計上的結算嘛。還是你實際時施工時可以變,只要簽證就好了。 我是剛接觸預算有這么兩個問題不好理解希望各位老師指點一下也希望延伸一下,對我有幫助都是好的謝謝了問題補充:要是不簽證隨便改了呢,而且比以前省工省料的。算是施工方自個省的嘛,但保證質量沒有問題
已采納施工過程中我能用與投標時組織設計中不一樣的措施嘛, 回答:與投標時組織設計中不一樣的措施,如果甲方和監理同意了,就可以實施。 如果能我用了新的施工工藝節省了材料和時間,結算時是按簽證按實結算,還是按施工組織上的結算,那如果按實結算我們不是只給甲方省時省錢了嘛,對我們沒有益處啊。 回答:如果你用了新的施工工藝節省了材料和時間,結算時應該是按簽證按實結算。 如果按實結算你們給甲方省時省錢了,你可以向甲方索取《合理化建議獎和節約獎》,因為當初變更措施甲方是同意的節約了費用和時間甲方是應該給獎勵的。按節約的總費用的多少%提成,雙方是可以協商的,
2011-04-25 11:48:24
施工時的施工組織設計可以與投標時不一樣,但必須經監理、甲方批準,費用不用調整
2011-04-25 11:52:52
