62****@qq.com 2011-04-25 10:05:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 7回答
2009鋼筋計算,框架梁有好幾跨,截面不同如何設置鋼筋
2009鋼筋計算,框架梁有好幾跨,而且截面有350*500、350*700、350*400如何設置鋼筋屬性,用CAD倒入又怎樣設置。謝謝
(7)
已采納按照普通梁一樣定義、輸入梁的集中標注信息和繪制框架梁。繪制完成后在平法表格中按照圖紙要求修改每一跨的梁的截面信息和距左邊線距離,同時按照設計圖紙輸入鋼筋的原位標注信息即可。
2011-04-25 14:19:45
原位標注修改即可,在梁上單機鼠標右鍵-找原位標注即可
2011-04-27 10:12:45
就在原位標注時,在截面編輯欄按照圖紙跨輸入截面尺寸
2011-04-26 08:05:08
在梁平法表格里修改就可以
2011-04-25 10:10:52
你可以在原位標注中修改單獨一跨的截面尺寸
2011-04-25 10:07:37
直接選你要修改的梁。再點原位標注。在下面按你要修改的跨數中進行修改。
2011-04-25 10:10:05
你好 你可以在梁平法表格里面設置 識別的話 你可以在識別梁原位標注中來識別
2011-04-25 11:38:18
