路人甲 2014-04-08 09:34:53 | 廣東省 云翻樣 | 966查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算了基礎(chǔ)層
2層地下室。作者新建了基礎(chǔ)層和-2層樓層,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面,作者在基礎(chǔ)層布置了筏板,并且把剪力墻、暗柱、構(gòu)件深入基礎(chǔ)部分畫到了基礎(chǔ)里面,底面和筏板底齊平,頂面和筏板頂齊平,再-2層中,剪力墻和暗柱按標(biāo)高正常布置,這樣是否合理?按我的理解,基礎(chǔ)層的筏板應(yīng)該跟暗柱、剪力墻一起布置在-2層,這樣插筋會(huì)自動(dòng)計(jì)算,而不是按布置在基礎(chǔ)層的構(gòu)件屬性計(jì)算,
答:你好:
1、如果基礎(chǔ)層的厚度就是筏板的厚度,在基礎(chǔ)層里面繪制不會(huì)只剪力墻暗柱,軟件都能計(jì)算插筋計(jì)算。
2、如果基礎(chǔ)層的厚度和筏板的厚度不一致,就需要復(fù)制-2層的構(gòu)件到基礎(chǔ)層。
2014-04-08 09:37:44
好象說的不好理解,按設(shè)置要求的對(duì)應(yīng)層布置構(gòu)件就是了。
2014-04-08 09:36:12
