  • 變截面的梁的 鋼筋怎樣輸入? 還是用單構件來做?
    懸挑梁的鋼筋怎么輸入 ? 這種梁的鋼筋 懸挑部分的 梁 的 鋼筋 很多 而且復雜 怎么 抽取鋼筋?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看是什么樣的鋼筋,如果是懸挑梁的彎起鋼筋可以輸入代號直接輸入,如果代號里面鋼筋沒有你想要的,你可以在其它鋼筋里面補充或者在單構件里面輸入。
    單構件
    2011-04-24 20:56:12
  • 直接選擇彎起鋼筋代號輸入處理。
    2011-04-24 20:48:37
  • 懸挑部分的 梁 的 鋼筋 按圖紙中進行集中標注鋼筋信息,然后再按圖進行原位標注
    挑梁
    2011-04-24 20:58:17
  • 在梁平法表格里,直接修改不同跨的截面信息,懸挑梁鋼筋設置鋼筋代號就可以了
    2011-04-24 22:16:04
  • 變截面直接在梁的原位標注中進行輸入相應跨的截面尺寸就可! 至于懸挑梁的鋼筋形式,可以參考“懸挑梁鋼筋圖”然后輸入相應代號即可,如采用2#形式,可以在原位標注中輸入鋼筋信息為“2-2B22",即這兩個22的將會按照2#懸挑梁鋼筋形式進行計算!
    2011-04-25 10:51:29
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 永济市| 鹤庆县| 丰都县| 泰来县| 宕昌县| 安远县| 旅游| 通州市| 合江县| 博罗县| 泸西县| 车致| 楚雄市| 松滋市| 营山县| 丘北县| 安塞县| 宝鸡市| 宜君县| 郑州市| 沂南县| 福鼎市| 青田县| 黄山市| 敦煌市| 噶尔县| 蒲江县| 抚远县| 肥西县| 温宿县| 元谋县| 横峰县| 哈尔滨市| 白水县| 灌云县| 聂拉木县| 嵊泗县| 积石山| 通江县| 博客|
