奮斗 2011-04-24 20:35:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 495查看 2回答
土方設置的問題
獨立基礎,底標高都在7米左右。土方及回填土都應怎么設置? 很迷惑關于土方的問題。
已采納如果是大開挖土方,就按幾類土設置大開挖土方,然后是扣除砼和砌體的回填土方量,注意開挖時按深度設置放坡系數。你首先應該確定是不是大開挖土方,然后再設置相應構件,如果是大開挖土方直接按邊畫上就行了,不用智能布置。
2011-04-24 20:39:04
土方按相應的土質按基坑開挖定義(注意放坡和工作面),在土方構件中增加回填土,定額內的土方一般都是6米以內,超過部分按相應的6米以上的超挖系數。(地方規則不一樣,超過6米深土方按當地的規則進行計算超深部分) 工作面,一般砼每邊加300,有防水時加班加800
2011-04-24 20:45:22
