ZJW123456 2011-04-24 17:29:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 510查看 2回答
建筑面積設置及定義
山東省2003消耗量定額層高2.2米以上應計算全面積,高度不足2.2米應計算1/2,現設計層高為2.19,車庫及樓梯間-0.2米請問在2008算量中如何定義及繪圖?謝謝問題補充:指的是建筑面積計算及內墻抹灰定義
定義建筑面積構件,套用做法計算代碼/2 內墻抹灰可以用墻裙處理
2011-04-24 17:58:33
建建筑面積的時候,可以建一個只計算一半建筑面積的構件,用它來畫只需要計算一半建筑面積的部分。其它部分建一個計算全部建筑面積的構件,用它來畫計算全部建筑面積的部分。OK! 設置見下圖! 內墻抹灰按房間布置就行.把房間的墻面\\天棚\\地面設置好,直接點就可以了.這還有什么疑問嗎? 地面、墻面你都可以調整高度的。調標高見附圖2、3。
2011-04-24 18:15:44
