xw****@126.com 2011-04-24 15:48:13 | 山東省 其他專業 | 1192查看 2回答
請問淄博市工程結算時竹膠板模板制作系數1.73出自哪里
請問淄博市工程結算時竹膠板模板制作系數1.73出自哪里問題補充:以及模板制作工程量的計算方法?
已采納加我好友我發給你淄博市交底資料的規定 263503387 出自淄博市定額站2007交底資料匯編 關于現場制作、安裝竹膠模板的相應規定 1、淄博市規定(摘自《淄博市工程造價資料匯編》2006): 使用竹膠板或膠合板現場制作模板時,應將計算出的模板工程量套用定額中“膠合板模板(成品)”相應子目分析出模板消耗量后,再套用補充分冊中的竹(木)膠板模板制作子目,但應將相應子目消耗量乘以下表系數,同時扣除子目中成品膠合板消耗量: 模板材質 厚 度(mm) 9-10 11-12 12以上 竹膠板 2.055 1.718 木膠板 2.465 2.062 1.745 說明:如采用防水木膠合板時,以上系數應乘以0.75。
2011-04-24 17:03:42
竹膠板模板制作系數,需要按照定額站發布的文件規定。
2011-04-24 15:50:39
