demon 2011-04-24 15:14:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 2回答
CAD導圖各層柱子位置問題
我先導入一層柱子,然后用樓層復制做好各層柱子,可是在導入2層或者3層梁時,發現2層柱子和2層梁圖中的柱子不重合,偏移了一點位置,請問是什么問題,怎么處理問題補充:我沒導軸線,直接導柱子,然后每層都定位CAD了,以柱子為支點
你好,你導入二層三層構件的時候定位CAD圖了嗎? 必須要定位CAD圖才可以 可能是CAD圖紙的問題,建議你自己手動修改
2011-04-24 15:26:42
你應該先定位cad圖紙將cad中柱子與軟件里的柱子對其就可以了
2011-04-24 15:29:56
