壞壞兔 2011-04-24 11:05:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 897查看 4回答
樓梯柱子,
1.樓梯柱子的工程量并入到框架柱還是并入到無(wú)馬牙差的構(gòu)造柱里面? 2.梁和板的工程量怎么統(tǒng)計(jì)?我一般是框架梁套單梁的砼和模板,次梁和板套有梁板的砼和模板。 3.端柱怎么繪制?和暗住一樣嗎?繪制的時(shí)候包括剪力墻.問(wèn)題補(bǔ)充:那樓梯梁的工程量并入到哪里呢?
已采納1.樓梯柱并入框架柱2.你的計(jì)算是正確的 3.端柱和暗柱繪制方法相同,先畫剪力墻然后再繪制端柱
2011-04-24 11:10:46
1支撐樓梯梁的梯柱應(yīng)并到框柱里面,套相應(yīng)的框柱子目,他們是和主體一起澆起來(lái)的,用的是四面模板,構(gòu)造柱是二次結(jié)構(gòu)里的構(gòu)件,是兩面支模,所以根據(jù)這點(diǎn)可知應(yīng)和主體一塊套定額 2梁板的統(tǒng)計(jì)要根據(jù)你們省要套的各自定額,如果套一塊,你就一塊統(tǒng)計(jì),如果套的定額不一樣,就分開(kāi)統(tǒng)計(jì) 3一般先畫墻,用墻來(lái)定位暗柱,比墻厚寬的端柱可建到框柱里面
2011-04-24 11:15:03
1.樓梯柱子的工程量算到無(wú)馬牙差的構(gòu)造柱里面。 2.梁和板的工程量怎么統(tǒng)計(jì)?一般是框架梁套單梁的砼和模板,次梁和板套有梁板的砼和模板。---可以這樣。 3.端柱繪制和暗住一樣。繪制的時(shí)候,先滿畫剪力墻。
2011-04-24 11:10:38
樓梯柱一般應(yīng)該在框架柱中。 要看地區(qū)的定額規(guī)則,你說(shuō)的與我們這里的規(guī)則是符合的,但有的地區(qū),框架梁也要逃有梁板。 端柱與暗柱的布置時(shí)一樣的。
2011-04-24 11:08:46
