庸人自擾 2011-04-24 10:56:16 | 河北省 其他專業 | 9940查看 3回答
廣聯達軟件電腦需要什么配置??
廣聯達軟件電腦需要什么配置?廣聯達軟件能和哪個版本的CAD相兼容。
已采納推薦配置: cpu:奔四2.0GHz以上; 內存:1G以上; 硬盤:1GB以上可用硬盤空間; 顯示器:分辨率1024*768或者以上,24位真彩; 配置打印機; 操作系統:WIN2000 或者WINXP或者WIN Vista 現在主流的電腦配置絕對綽綽有余,組裝估計算3000元。 現在處理AMD和英特爾三核和四核的居多;CAD等繪圖軟件最好配置獨立顯卡,顯存256或512MB以上;內存1GB以上。 CAD2004和2006最佳。
2011-04-24 11:11:21
1、廣聯達軟件與XP系統、WIN7系統都相配,常用的是XP系統; 2、CAD版本最好是選擇2004版本的,當然06、08版本也行,那就不好說了,有的人說行,有的說不行; 3、你可以電腦上多存幾個版本的安裝文件,不行時可以現安現試;
2011-04-24 11:04:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
