Sessile swordsman 2011-04-24 09:53:15 | 重慶市 其他專業 | 942查看 3回答
150X400X1300芝麻白火燒面石條市場價格是多少?怎么信息價里沒有?
已采納一樓的150元/m2,是20厚的還差不多,150X400X1300芝麻白火燒面石條可以看看荒石的價格,然后計算加工費用,你可以參考一下我下面提供的資料,我是從石材加工廠商拿到的計算方法: 非造型花線的價格=材料費+成型費+打磨拋光費 1、材料費=實際耗料體積/90﹪*耗料單價 實際耗料體積=(端面寬度+10)*(端面厚度+10)*(單件長度+20㎜) 2、成型費是按一個正面、一個側面來計算面積的。 云石 200元/㎡ 麻石300元/㎡ 3、打磨拋光費為:云石為100元/㎡ 麻石為200元/㎡ 也就是說150X400X1300芝麻白火燒面石: 實體耗材體積=(0.151*0.401*1.302) 材料費=(0.151*0.401*1.302)/0.9*2700(注意:找不到芝麻灰的荒料價格,用比芝麻灰貴一點的粉紅麻的荒料代替價格) 加工費:(1.302*0.151+0.151*0.401)*(200+300) 價格:391元/m2 上述計算方法,只是一個參考資料,不過我平時也就這樣計算,差別倒不大。
2011-04-25 12:35:53
150X400X1300芝麻白火燒面石條市場價格是150元/平方米。
2011-04-24 10:08:07
圖片供你能者。
2011-04-24 10:11:47
