th 2011-04-24 09:47:11 | 遼寧省 其他專業 | 2968查看 2回答
通風管道墻面開孔
通風管道墻面開孔定額?問題補充:遼寧定額里沒有 墻面開孔定額
已采納通風管道墻面開孔正常不需要套用定額,應該是在施工中預留的;如果時間發生了就按照實際發生的費用計算好了;
2011-04-24 09:48:16
1、通風管道墻面開孔: (1)如是新樓,土建隊負責預留孔,不另計費用; (2)如是后開口,那就套修繕定額中的墻面開洞,按墻體的材料選擇定額;
2011-04-24 09:54:14
