月明風清 2011-04-24 09:04:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 418查看 5回答
關于建筑超高費的問題
建筑超高費要扣除垂直運輸和腳手架嗎,具體怎么扣除啊 不是按建筑面積算的嗎
已采納建筑物的超高費不扣除垂直運輸和腳手架,超高費是按建筑面積計算的,(超高部分的建筑面積套用相應高度的定額子目)
2011-04-24 09:11:20
建筑超高費要扣除垂直運輸和腳手架,因為這兩項已經是按對應高度計算了。就包含了超高的因素了。這兩項不乘以超高系數即可。
2011-04-24 09:10:22
超高降效和垂直運輸、腳手架是不同的子目,互相不相干的。不用扣除。
2011-04-24 09:10:59
建筑超高增加費一般是不扣除垂直運輸和腳手架的。建筑超高增加費是指建筑物層數超過6層或高度超過20米時,超高施工的人工及機械降效;2.自來水加壓及附屬設施等增加的施工費用。 建筑超高增加費是按超高部分建筑面積算的。
2011-04-24 09:14:19
1、建筑超高費是不用扣垂直運輸及腳手架費的; 2、泵送是要扣垂直運輸費的,按6%的垂直運輸的費用扣除,扣除時按泵送混凝土占全部混凝土的比例扣除,如全部采用泵送,那就扣6%,如90%采用泵送,那就扣0.9*0.06=5.4%; 3、腳手架是按層高3.6米以內考慮的,層高超過3.6米時,要計腳手架增加高度費用; 4、如圖,超高計算中沒有說扣垂運費及腳手架;
2011-04-24 09:17:39
